gouji
第11楼2007/08/20
汞不能直接用石墨炉来测量,但可再加一个氢化物发生器,它可与石墨炉联用,这样可增加灵敏度.
LiveBandit
第12楼2007/08/20
据说可以采用硫化氨作基体改进剂,使之生成硫化汞.灰化温度可以达到300度.
zlb1378
第13楼2007/08/20
不行,原子荧光可以的,灵敏度、准确度都很好,不过用原子荧光是国际标准方法不认可的
飞雪
第14楼2007/09/06
由于汞在常温下就可分解,所以肯定是不能有石墨炉来做,一般的做法有:冷原子吸收法,采用测汞仪,氢化物发生器,原子荧光法做!
bluejoe
第15楼2007/09/06
用原子荧光做
