Jason.tie
第11楼2008/09/18
用哈希的实验室DR2800分光光度计+DRB200消解器+总磷试剂或者Sigma总磷在线分析仪,很贵的哦!
purple_zi
第12楼2008/10/11
我原来也是用磷钼抗的,现在改成磷-钼-氯化亚锡还原了,可是我发现两种方法对温度都很敏感,如果环境温度稍微一变化,同一个浓度的标准溶液的吸光度就会有很大的差异,不知道这是我实验方法的问题,还是大家都有这个问题,我该怎么解决呢?
zdx0683
第13楼2008/10/13
第14楼2008/10/13
wangqing088
第15楼2008/10/13
看看是不是这个水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法
qqlzg2008
第16楼2008/10/13
水质中总磷的测定直接消解,然后用钼锑抗分光光度法测(gb)
s-hope
第17楼2008/10/13
呵呵浓硝酸消解后,测总PO43-磷钼酸铵比色法。
ljx006
第18楼2012/03/06
我测试的是缩合磷酸盐的含量,该如何测试呢?
第19楼2012/03/06
有没有具体一点的酸水解的步骤和方法?
