cyh592
第21楼2007/11/11
能拆洗,滤芯用5%稀硝酸超半小时
sycamore0811
第22楼2007/11/11
可以拆洗。当柱压过高柱效降低,峰形变差时,我们一般拆下保护柱,用强溶剂反冲后再使用。如还是不行,就更换新的保护柱。一般我们不用超声清洗,因超声会影响保护柱中的调料。
mr_tian
第23楼2007/11/12
保护柱系列分预柱和保护柱,预柱芯没填料,只是柱两端有筛网,保护柱有填料,相当于一小段柱子,他们属于消耗品,一般一次性使用,价格也不贵
zhankunyou
第24楼2007/11/12
在机子上洗就行了,最好不用折下来洗,这样可保护柱子
wangjuan55
第25楼2009/12/02
我现在也正面临这样一个问题,预祝压力高了。到底能不能超声呢?
快乐
第26楼2009/12/02
支持。我们也是这样的。
wangxuequan856
第27楼2009/12/02
看是什么材质,有的可以用甲醇超声,或者直接保存在甲醇中,放置一段时间
luluzhu1982
第28楼2009/12/03
哈哈,同问啊!
ballooning
第29楼2009/12/03
超声是伤害大些,不过还是有些效果的。我一般是c18的小小的超声下,离子交换的直接把柱芯拆开换里面的填料。
