tsgxliy1
第30楼2008/06/23
堵了,可以用溶剂清洗,或加高压吹出.
KEN
第31楼2008/06/23
1微升的进样针一般都是无存液的那种,不太可能堵住啊!你将针推到最底部,看一看针尖处有没有一根金属杆,不会伸到针尖外,但可以从针尖处看到。如果针尖堵了,进样针会没法推到底部。你是怎么判断没有吸到液体的?无存液的进样针有没有吸到液体你用肉眼很难看出来的。
huangza
第32楼2008/06/24
1微升的液体还是可以用肉眼看得到的,推出来可以看见小液珠的
gaojf1026
第33楼2008/06/24
我也遇到这样的问题,我的进样针(10μL)怎么吸不了液体了,GC出不了峰,只得重新走样,很烦的
天空之城
第34楼2008/06/25
很是奇怪,我有一个10μL的进样针,只要是用它进样,就是不出峰,就是出峰也只是出溶剂峰,内标峰和样品峰都不出的,然后你换另一只吧,就没事,不知道是针哪里出问题了,很是奇怪呢?或许有人帮我解释一下:
辣椒王
第36楼2009/04/10
感觉还是太麻烦了。一般就是稀释进样,然后用丙酮,甲醇清洗或者超声
zhuxinchun1979
第37楼2009/04/11
针头堵了啊
fl0903
第38楼2009/04/11
那肯定是你的进样针的问题了。用溶剂洗多几下试试。
gogoog3008
第39楼2009/04/11
很好弄,先把针小心的抽出来,用适当的的溶剂注进出(看你平时用的是什么样品),反复抽动几次就可以了!
aichidangao
第40楼2009/04/11
我们的针用的时间很短,老是抽不动,被腐蚀了! 不过大家的回答,我也学习学习!
