意境
第13楼2007/08/23
前天因为想老化一根新柱子,把原先的柱子取下(用了很短时间),结果昨天在换上时,也出现了基线随温度飘升的现象,但是现在好了,我们是让他走基线至平,然后进样之时又走了三次空针,目前好了,只是在集体很复杂是还会有一点点地升高,但是没有影响。我自己后来认为可能的原因:1,检测器有否污染。2仪器设置条件是否合理,包括流速。3,有无带入空气的可能。4,柱子型号是否填对。另外刚老化的柱子的效果未必是最好的。5,所进的样品的情况,包括净化情况,基体情况,还有就是检测物质的性质。我想到只有这些,可能这些原因想象都不可能,有些事情就是这样莫名其妙,不管它时反倒又好了。难伺候阿呵呵
