diamond
第25楼2007/08/17
茅茅的意思我明白了,跟以前做农药分析一样,配成内标溶液,每个都加同样体积的内标溶液。但我们每天要做几十样品,分析的项目都一样,如果配内标溶液的话一来要配很多,二来反复的使用难免造成内标溶液浓度的变化。所以我们测一次校正因子然后几个月内的样品就照这个计算。
b1859ivy
第26楼2007/08/17
一般不建議用丙酮當作內標物啦,我是沒用過,不過之前校正GC時,倒是用過八氟奈,可以考慮一下
scikust
第27楼2007/08/18
First of all, acetone is very volatile and will coelute with solvent for sure.second again related to the volatility, it is not easy the prepare such sample accurately.Therefore for most case scenarios, acetone is no good for internal standard.
huolieniao
第28楼2008/09/11
很想问问如果要定量丙酮,可以用什么做内标物?谢谢
