beerlab2007
第21楼2007/08/10
不是用来准确定量的器皿,上面的刻度都是很不准的建议还是转移到大口的器皿里再用移液管
shirleywangxy
第22楼2007/08/10
肯定不行,用1ml的移液管移两次也比用试管好。
fengyueg
第23楼2007/08/10
还是容量瓶好,买个合适的吧
zshiy
第24楼2007/08/10
wqyptj
第25楼2007/08/11
试管虽然有刻度也没有容量瓶精确,所以还是要先定容再转移出来用
第26楼2007/08/11
不然不用移液管用移液枪能行吗
yunkuntong
第27楼2007/08/11
那要看你要求的精度了。
mornred
第28楼2007/08/11
本身稀释倍数就小,10/2=5,试管的误差肯定大,赶快去买口子大的
第29楼2007/08/11
也可以考虑用大一点的容量瓶配大点的移液管
hncx2004
第30楼2007/08/11
如果都是校准过的,当然可以用........
