yaoyuan416
第11楼2007/08/13
我已经用,甲醇、乙腈、异丙醇冲过三次了,还是不行。请高手帮我想想办法把。我的柱压不高,应该不是堵了
yanhai2006
第12楼2007/08/13
或者流动相的Ph值调节不当,或者色谱柱柱效降低,表面C-18流失,硅羟基对物质形成二次保留;或者保护柱较脏,更换保护柱!
daige
第13楼2007/08/14
色谱柱清洗一下,会好的
hzbb2
第14楼2007/08/14
顶~顶~顶~顶~顶~顶~顶~
sharkwein
第15楼2007/09/09
色谱柱残留的其他物质可能影响到分离效果,在考虑了其他版友的回答后考虑一下这个,然后建议走梯度平衡,如果不能恢复你不能再用这根柱子做同样的样品了,但是可以用于其它样品检测。我们实验室以前也遇到这样的问题,象辛硫磷的检测出双峰后柱子还能用于其它检测。所以某个组分分离效果不好不等于柱子报废
