baronz
第11楼2007/08/08
基本是柱子脏造成的 多洗洗吧
mwk83
第12楼2007/08/10
峰拖尾原 因 解决方法1、筛板阻塞 a、反冲色谱柱 b、更换进口筛板 c、更换色谱柱2、色谱柱塌陷 填充色谱柱3、干扰峰 a、使用更长的色谱柱 b、改变流动相或更换色谱柱4、流动相PH选择错误 调整PH值。对于碱性化合物,低PH值更有利于得到对称峰5、样品与填料表面的溶化点发生反应 a、加入离子对试剂或碱性挥发性修饰剂b、更改色谱柱
beerlab2007
第13楼2007/08/10
这个应该是柱子污染了,用乙腈过夜洗柱看看有没有改善。或者咨询一下购买柱子的公司,他们会建议更有效的洗柱方法。
剑神一笑
第14楼2007/08/10
脱尾的原因很多,柱子塌陷,塞板堵塞,流动相不匹配等。估计你的柱子可能是堵塞,或者塌陷。如果是塞板堵塞,反冲色谱柱。如果是塌陷,那么重新填填料。我一般也是自己填填料,找根相同的废气柱子填
yaoyuan416
第15楼2007/08/13
我的柱压不高,应该不是堵了,可以反冲吗?
huangmofeitian
第16楼2007/09/09
问题过去那么久已经解决了吗?我个人认为你可以增大一下柱流速查看谱图的效果.还有可以根据柱子说明书用相应的淋洗液冲洗柱子.或者用相应方法对柱子进行再生.
