no.Escape
第11楼2007/08/08
有三种分析:1.点板分得很开,这样液相分得也很开,出峰时间差得很大,2.淋洗剂的选择,根据极性,选好溶剂。3.色谱柱有问题,填料有缝隙,样品没有经过分离就直接冲出来,这样就是原料和产物同时出来,换根柱子试试。确认一下,冲洗出来的是一个物质还是两种物质,不要说“估摸”。还有建议对原料和成品进行波长扫描,可能其中一个物质在你选的波长下有强烈吸收,另一物质没有吸收。
第12楼2007/08/08
第13楼2007/08/08
第14楼2007/08/08
第15楼2007/08/08
第16楼2007/08/08
网站没有响应,多点了几下,请斑竹烧掉多余的。
jsy284
第17楼2007/08/08
先谢谢你,我今天换了根柱子情况还是一样的,原料比产物的极性大应该先出来,可是没出来,还有我用同样的条件做了另一个人做出的产品很早就出峰了,虽峰不时很漂亮可峰还是很高的,所以我自己都不知道到底是怎么了。
第18楼2007/08/09
还有扫描了一下,从谱图来看两个谱图一样,由于没有做E值也不知道是不是一个东西,因为原料和产物就差一个苄基,不知道谱图上能不能显现出区别.
第19楼2007/08/13
考虑一下是不是你做的反应本身有问题。你可以再作一次实验看看。
第20楼2007/08/13
好几批都是这样的,还有它们的溶解性是不一样的.一个好溶一个不太好溶.
