石龙
第12楼2007/11/16
都这个时间了,估计你们也采购完毕了,但是国内实验机有几种情况:
新三思:价高质优服务最好,建议科研首选,厂家使用大多浪费了;
北方厂商如试金、长研所、长试、华龙:价钱中上性能也不错但服务一般,南方客户慎重考虑。
其它的就暂不推荐了,实力小的话,其它很难保证。
台湾的推荐高铁、宏达、俊彦。
进口的抵制日货,可选高质的德国紫薇克、美国的因斯特朗和MTS或平质的意大利豪士斐特等。进口的不足之处是:价钱昂贵、维护费用高。
狂飚的蜗牛
第13楼2007/11/22
说的比较中肯,但是我想纠正一点,好的试验机,厂家用起来绝对不是浪费.既然想做质量控制检测这块,就不能想着马马虎虎,试验,追求的是对真实数据的准确性.具有仲裁能力.不能大概差不多能用就行,这是对客户,对自己的不负责任.说SANS的设备厂家用起来浪费,那进口设备岂不是更大的浪费?买什么价格的设备,主要是看客户的定位而已.
高频疲劳试验机
第18楼2008/02/04
购买电子万能材料试验机,做拉伸、压缩、弯曲、摩擦、剥离/撕裂等功能.
机型的选择:首先确定所需要测试的最大力值,最大力值在2KN以下,一般选用单立柱的电子万能材料试验机.大于2KN到50KN一般选用双立柱的台式电子万能材料试验机,在50KN以上是选用落地式电子万能材料试验机.机架在设计方面应结合人机工程学,以保证安全、减轻操作人员的疲劳并提供最高级别的灵活性.
机身速度和高度选择:了解试验所需要的的试验空间.试验要求的横梁位移和垂直试验空间,横梁位移898mm和垂直试验空间1067mm一般已经足够.如果是弹性体的试验,横梁位移和垂直试验空间会要求高一点.所以应有超宽的机架或超高的机架以适应不同客户的需求.
载荷传感器的选择:载荷测量精度是否满足或超出ASTM4、ISO7500/1的标准.载荷传感器还应考虑:量程、准确度、重复性、偏移载入错误、非线性、稳定补偿范围、温度零点漂移及灵敏度. 载荷传感器自动识别、标定和调零极大地加快了试验过程,并确保了数据的一致性和精确性.另外,开始试验之前请考虑自识别的可用性,以防止人员出错。全量程调节器免除操作人员的人工调整量程.
应变测量的选择:任何机械系统受力后都将变形,不管多么轻微。这同样适用于材料试验系统。您系统的机架、载荷传感器和夹具不是无穷刚性,当将力施加到试样上时其将有轻微的变形。这种变形被称为柔度,并且可以在试验结果中导致严重的误差,特别是在具有小行程要求的高载荷试验中. 所以所有机架在设计方面必需包括非常坚固的横梁导轨,提供最高级别的横梁刚度,高刚度的载荷传感器和夹具,以最大的保证试验结果精度.要求进行试样变形的极精确测量时,使用引伸计可完全避免系统柔度误差。
高频疲劳试验机
第19楼2008/02/04
众多的进口和国产品牌的万能材料试验机,让人眼花缭乱,无从下手.
怎样购买到质优价廉和服务有保障的万能材料试验机是每一位使用工程师所想要的. 怎样选择使用简单和方便、应用范围广、稳定性高、精确的测试结果、性价比高、服务没有后顾之忧的万能材料试验机呢?
选设备首先要选品选集团,这家公司是哪家集团下属公司?
是不是大集团?
这个集团每年销售额是多少?
首选当然是大集团,如果是一年几十亿美元销售额的大集团,从这种大集团下属公司所购买的设备,您用了十几年后,您的维修服务或其他相关事宜就不用有任何担心.毕竟几十万或上百万的设备,万一买回来了,过几年后,需要服务或有其他相关事宜不知该找谁,那就比较麻烦.
选好集团后,要看所选公司是怎样的公司,全球的销量怎么样?这家公司是不是一直专业的做万能材料试验机?万能材料试验机是这家公司的主要产品还是附带的产品?
一家公司如果他的全球销量越高,当然也说明他的设备性价比越高,他的成本也就越低,这家公司就能在保证足够的利润状况下,不断的壮大发展.
一家公司如果一直专心在做万能材料试验机,这家公司的产品在经过广泛的客户使用后,研发人员在与客户不断的探讨过程中,经过几十年的反复改进,其设备稳定性是非常高的,他的软件的功能经过无数次的改良,功能是非常强大的,数据库是非常完善的,使用是非常简单方便的,测试的结果也是非常精确的,在各个领域使用是非常广的,工装和夹具也是非常丰富的,当然性价比也是非常高的.
万能材料试验机如果是他的主要产品,他会投入最大的人力物力来继续研发,收集客户的反馈,推陈出新,保证自己所生产的产品在这个行业始终处于行业的领先地位.您所购买的产品,以后的升级都不会有任何障碍,越来越多的工程师会使用这个品牌, 您用该设备所进行试验得到的测试结果在全球本行业或跨行业的沟通都不会有任何障碍.
买了设备,最担心的是服务?
他的销售额越大,在市场上占有率越高,他的服务工程师团队也就越强大,零配件的库存也是非常多的,服务工程师的水平也是非常高的,系统自诊断功能加速故障排除,可以最大限度地减少停机时间,高质量与可靠性意味着降低运行成本.他的产品高稳定性,服务工程师的高水平,所以即使您的设备在使用中出现了某些问题,服务工程师的电话快速反应和解答,即时指导排除设备设备故障.如果电话无法解决,上门服务的速度也是非常快的,使您的设备在最短的时间内恢复正常运行.
相信您看了以上的话,已经选好了大集团下属公司所生产的万能材料试验机了.
