stoneqiu
第11楼2007/10/19
我们做COD时,消解用的是COD消解器,所以硫酸-硫酸银直接加入锥形瓶的。有反应说用COD消解器做出来的COD值偏高。不知道大家是不是有这方面的经验?
mumuyang
第12楼2007/10/19
因为用消解仪的话,跟普通电炉的加热方式不一样,可能会消解的更彻底,所以值必然会高
第13楼2007/10/19
空白最好每天都做,但是硫酸亚铁铵不用每天都标定,只要空白没有明显的变化,就说明硫酸亚铁铵的浓度就没有明显的变化,三天标定一次就可以了
larchina
第14楼2007/10/19
这个说得很对
jacklee_hit
第15楼2007/10/20
做COD的回流装置不需要在放在通风橱中。所以你把回流装置放在外面就好加了啊。加的时候要先开冷凝水。硫酸亚铁铵需要每天标定,室温越大,浓度变化越快。
lili88
第16楼2007/10/20
我们用HACH 的消解器消解,然后比色,不过结果偏小。
digo
第17楼2007/10/21
用微波消解吧~
20055089
第18楼2007/10/30
还是按要求作好,要不然低沸点物质旧逸出了
yinwei
第19楼2007/11/09
国标中是加入20毫升水样、10毫升重铬酸钾溶液、30毫升浓硫酸(内含硫酸银),在(1+1)硫酸介质下,溶液的沸腾温度就是146度。
zhangk
第20楼2007/11/21
我也是这样想的
