qiuhaitang
第11楼2009/05/17
呵呵,无卤测试的样品烧完了基体很简单,比自来水还干净呢,完全可以完成分析的。对于奶粉这种样品,奇怪的东西就很多了,基体也很复杂。你是觉得结果是奶粉中含有17.8ug/g,样品中浓度为178ppb吧。中国的奶粉要求到样品里也就3-15ppb了,不晓得有没有类似浓度的谱图,我觉得真的很难做到啊。我改天也试一下电导检测奶粉的碘,看看如何。。。改变量程,是不是就相当于放大坐标轴,电子信号从而放大?那是不是该噪音也放大了?
ellice
第13楼2009/05/22
改变量程应该是在仪器的参数部分改动的吧,不会是单纯的放大坐标轴哦
beckhanrui
第14楼2009/05/25
电导检测器做可以,但是检出限比安培检测器差不少,进样量大一点能做到10-20ppb。
晨曦
第15楼2009/06/16
离子色谱抑制电导可以做到检测牛奶中的碘离子
hawk200044
第16楼2009/06/19
[div][/div]就I的标样来说,电导检测100ul定量环,10ppb 可以测出!但奶制品基体复杂,有时就不一定了测得了了!建议最好用电化学检测器分析复杂基体中的痕量I。另外淋洗液中添加一些有机溶剂可改善分离,让I在SO4前出峰,效果更好!
Randy
第17楼2009/08/02
我跟你的条件一样,没侧过,想问一下,一般在什么样品中有碘啊!
离子色谱
第18楼2009/08/02
无疑抑制电导是可以测碘的,可是由于碘的保留强,要加大淋洗液浓度,这样使背景电导升高了,加上碘的响应小一些,所以灵敏度不高。还有一点就是如果要测食盐中的碘就有点麻烦了,因为食盐中含有极高的氯离子,会影响碘的出峰,所以测食盐中的碘还是具有选择性的安培检测器好一些
zhang3006
第19楼2009/09/01
试过,灵敏度有点低,再就是样品处理太麻烦了
colpunk
第20楼2009/09/01
2楼8楼说的没错。
yfytap
第21楼2009/09/03
学习了,说的都不错!
