loveiris1
第11楼2007/08/18
没有说明的一般都是不吹
applehuang
第12楼2007/08/18
移液管有两种:一种是无刻度的大肚型移液管,另一种是带有刻度的吸量管.大肚型移液管精度较高,有1ml、2ml、5ml、10ml、15ml、20ml、25ml、50ml这几种规格,这类型的移液管不能吹,都是溶液流至管尖后再等待15s,管尖在壁上边旋转边划两下即可。带有刻度的吸量管有1ml、2ml、5ml这几种规格,有可吹和不用吹的,移液的量可以根据刻度调节。所有的移液管都分为A1、A2、B级三个等级。
微笑的小姐姐
第13楼2009/02/28
要吹的移液管都标有“吹”字的,没有就是表示不用吹,等一下下待其液滴滴今即可。貌似没见过“灯泡状的图标”,楼主描述可否更详细点?
gongpeixue
第14楼2009/03/01
一般不需要吹,如果有标志的话就需要吹
dongnan
第15楼2009/03/02
分析试验也做过几年,记忆中,没有见过标明"吹"的移液管。楼主说的标记可能是移液管的商标吧。正确的操作应该是:计量液体的刻度位置是在液体弯月面的下切线处(不可手握移液管导致加热),释放液体之后,移液管接触容器壁并停留三秒钟。不需要吹。
闪闪的红星
第16楼2009/03/02
用吹的有标识
mickey_w
第17楼2009/03/03
现在的移液管一般都是不吹的偶见过以前很老的移液管上写吹字的
benny8254
第18楼2009/03/03
吹的一般都标出来,常用的都不吹!
