  • linjian612
    第11楼2007/10/18
    国标是不能相信的,按照ECD的原理看,当然不能用了,对卤素很敏感的。
  • zxchinatop
    第12楼2007/10/18
    ECD对卤素敏感,不能用二氯甲烷
  • azo
    第13楼2007/10/19
    我也觉得有问题哈.但是有个同事(我新换的工作)在我之前一直用6890ECD在做,也没出什么问题.但我用瓦里安的TSD做了下,溶剂峰有15分钟还没走完.晕死!!
    die 发表:ECD检测器对卤族元素非常灵敏,用了二氯甲烷做溶剂,你的ECD就完蛋了!!
    那个国标看来有问题
  • jinlougu
    第14楼2007/10/20
    绝对不能,不然会损坏检测器的,我用过的!
    huxgyq 发表:请问各位大侠:样品的溶剂是“二氯甲烷”能否用ECD检测器进行检测?
  • might_223
    第16楼2007/10/21
    我只看过用TCD,FID做的,ECD就没有见过
  • wetpussy
    第17楼2007/11/07
    这个国标GB/T 5009.119-2003 纯是扯蛋。我作了。用1mg./L的二氯甲烷都平头。这种东西怎么能让他作为溶剂进ECD?不知道国标怎么写的。
  • tenggf
    第18楼2007/11/08
    ECD检测器不可以直接测定卤代烃类溶剂
  • csnuan
    第19楼2007/11/08
    应该是不能的 我看得很多文献上如果用二氯甲烷作萃取剂都必须用环己烷等作溶剂置换才能上ecd
  • j565
    第20楼2007/11/29
    绝对不能
  • 陇原孤鹰
    第21楼2007/11/30
    肯定是不行的,强度太大了
