kevin_llb
第21楼2007/09/29
当然是选217了,因为217比较灵敏,如果要是用283的话可以测出的是ND,217虽然干扰较大但可以扣除背影.
第22楼2007/09/29
283在测试低浓度时误差很大,一定要用217!!!
tsgxliy1
第23楼2007/11/06
用283.3nm线,共振线好些,分析线是干扰多与溶液有关,干扰不是很大的话用分析线会灵敏些
xiaop211
第24楼2007/12/14
要根据样品性质来决定比较好,建议先做匹配标准物质溶液,选回收率和精密度好的波长进行测试,
glasssnake
第25楼2007/12/22
根据样品含量来确定,ppb级的最好选217.0。
lingdiankongbai
第26楼2008/01/10
进来看看大家的讨论,掌握知识,新手,对石墨炉不熟悉呢,
