第1 是不是顶空进样器的定量环管被污染了呢 ?
第2 是不是柱子本身被污染了?
第3 能否更换进样口内的隔垫和玻璃衬管
wangjinqian 发表:我现在正在药材的溶剂残留,Agilent6890 7694E顶空进样.结果是,从同一混合对照品溶液中取样,测得苯的峰是一下子高一下子低,琢磨不透到底是高还是低,而起现在用溶剂做空白就做得跟混合对照品的一样,出了很多峰.基线走两下就不好了.现在所用的色谱条件以前也做过,在苯出峰的位置以前是没有任何干扰的,而现在无论怎么做都有杂质峰干扰,哪怕就是用超纯水去做都是这样.
请教各位热心人,给我出点注意吧,做了好久了,还没进展.
