老刘
第11楼2009/03/11
可能是高压有问题了吧,可他们的工程师再看看。
polab
第12楼2009/03/16
高压包的话应该是内部的绝缘油受热后气泡溢出发出的响声,和水加热一样道理。
sohotuzi
第13楼2009/03/16
哥们小心啊,可能是高压发生器里面的东西有问题啊,电容什么的,小心啊,还有就是有没有外电压波动啊?如果荧光分析仪没有UPS的话,也有可能搞坏高压发生器啊。据说曾经有一个品牌的荧光分析仪一批仪器高压发生器全出问题,最后检查结果是电容的问题,在欧洲测试时没事,到了这里就~~~~~传说而已啊
mgy
第14楼2009/03/19
你的仪器应该是ARL9900,最大功率3.6KW、最高电压60KV、最大电流120mA 你现在的情况不能验收,因为ARL的高压包损坏的几率确实有点高,我这里有坏掉的名单60多家!
xh820211
第15楼2009/03/19
可能是高压发生器里面的电子元件太新,预热老化吧!不过最好是换掉,应该还在保修之内吧!如果是本身质量有问题,那就麻烦了
qitianzhiwai
第16楼2009/11/28
最大电压和电流的设定关键看仪器功率,我们这用的也是panalytical的axios (3KW)它的最大电压可以到60kv 最大电流可以到125kmA
hsm123456
第17楼2010/02/06
我可费了老劲了,把ARL9800等高压发生器的电路都绘制分析完毕了,哈哈哈哈哈,可以熟练的维修了,有同行需要交流的咱们在这里交流吧。
第18楼2010/02/06
响声一般是散热风扇或者水冷所产生的,或者是风扇旋转时碰触了紧固带什么的,只要使用正常,一般没什么事,我把各种高压发生器的电路都绘制分析完毕了,哈哈哈哈哈,可以熟练的维修了,有同行需要交流的咱们在这里交流吧。
第19楼2010/02/06
其实ARL高压发生器具有很完善的保护体系,只有存在长时间使用个别器件老化,或者散热风扇不良,造成温度过高自动保护以外,很少发生问题,但是虽然保护了,停止工作,但是发生器仍然是完好的。排除发热等问题,仍然可以正常使用,我维修了不少这种发生器,比较有经验,有问题了我们可以深入探讨。
sai
第20楼2010/02/08
高手,能分享你的电路图吗?
