xuruiming
第11楼2007/08/16
不同的流动相冲洗肯定会漂移,楼主有没有让色谱柱充分平衡呐。一般下飘也就这几个原因,平衡、管道漏液、检测器灯老化、柱温不稳定或正在升温
xtuxtl
第12楼2007/11/13
可能是检测器本身没有稳定好耐心一点看看会不会好一点。
wliang128
第13楼2008/01/11
我的也是漂移不过是往下漂,只打开检测器都在漂啊,只打开泵不漂,什么原因啊?谢谢
duoshou1982
第14楼2008/01/13
最近我的基线也是一直向上漂,我的检测波长是520nm,走的是等度的,以前挺好的。怀疑是柱子的原因,但用三氟乙酸配合异丙醇冲了柱子后,只有一丁点改善,但还是漂的厉害,用其它的柱子时会好一点,漂的不是那么厉害,但还是有漂,不知道这是不是和检测器的灯寿命有关,我们的检测器是waters2487的,灯已经用了1000个小时了。望有经验的哥哥姐姐们能指点一二。非常感激。在线等回复。
ygxem
第15楼2008/01/14
个人认为,从两方面考虑,看问题出在哪里,然后再对症下药。1.抛开泵,检测器单独运行,看静态噪声如何?如果问题照旧,可初步判断问题来自于仪器本身,重点放在解决仪器问题上。2.如果静态没有问题,问题将锁住仪器之外的原因。 主要考虑以下可能:柱子、柱温、流动相、检测池,脱气装置、周围环境。 个人经验一直向一个方向飘多半与温度有关,还有一部分与柱子有关。
