lyfengji
第11楼2007/08/24
我们的也有盖子不过要根据你测的溶液的性质来定用不用,一般情况下是不用的但测挥发性,吸湿性强的溶液时用,平时没必要
UV DEV
第12楼2007/08/25
作用1:挥发性溶液;作用2:防止外溢;作用3:隔离空气防氧化;作用4:有些仪器样品室温度高,加盖可以隔温。
zealot81
第13楼2007/08/25
学习了
zqh001
第14楼2007/08/25
还是盖上盖子的好,养成好的习惯没错的.
laiborui
第15楼2007/08/27
盖子用于挥发性样品的测定,也可起到避光的作用
kiven924
第16楼2007/08/29
直觉是:有就盖,盖比不盖好~呵呵
samgg
第17楼2007/08/29
从严谨的角度,既然有盖子,当然要用
lakening
第18楼2007/08/29
我觉得比色皿都应该有盖子吧。。。
guichengkui
第19楼2007/09/30
一般都可以不用的,如果挥发性不强的话,我用酒精的,都没有盖过
beyond-qq
第20楼2008/06/07
只要是液体,都具有挥发性,最好好是盖上盖子,一是为了保证检测结果的准确性,再者,还保护仪器呢
