Douberqi
第31楼2008/06/12
呵呵,在说几句吧,说到实验室筹建,我有很多话要说的,呵呵,实验室的仪器设备的安装调试,也很重要。新的实验室要对所有的试验方法进行验证的,这也是比较麻烦的事情,如果是大实验室的话,自己一个人是做不完的。我是做化工厂试验后筹建的,所以我还要学习工艺知识,了解分析和工艺的关系,明白每个分析项目和分析指标对于工艺的意义,以及工艺的要求等等,呵呵反正要想做好实验室筹建还是有一滴你难度的,如果再要进行实验室的认证的话,那就更麻烦了,呵呵,这些都是我的一些个人看法,我也是这样做的。
clownyhe
第32楼2008/06/16
现总体规划,在局部规划。很简单!
windli
第33楼2008/06/23
药品检验操作规程——化学原料含量测定法[PDF文件]
金月
第34楼2008/06/27
根据实验的形式,实验室的规模等级,以及经费情况,先进行大体的构架可根据经费情况选择设备和环境设施,这是最重要的,我认为装修是需要的但不是 必要的。提醒一下阿,如果有精密设备,一定要考虑实验室的防震(是防止振动不是防地震)、防尘、恒温方面。
风怜香
第35楼2008/06/28
也想看看有没有更好的意见
