学海无涯
第21楼2007/09/28
没有必要去考虑那吧?1
子非鱼
第22楼2007/09/28
一般大于等于多少的都是定性用的,用作定量的一般都有个定值
儒雅凤
第23楼2007/09/28
一般标准物都是有特定值的,只有在做残留分析即非常低含量的分析时才用大于或等于的,因为被测物的含量低,分析误差小可以忽略不计,而测高含量时要求标准物的含量准确度高,否则,分析误差会较大
晕乎乎
第24楼2007/09/28
我的是FLUKA公司的含量是大于等于98%,如果这个只能定性的话做液相难道都不能用么
