shaweinan
第53楼2007/08/22
[div]原文由 xiaoyu 发表:
经验的提取是我们的技术直接从数据库中提取计算出来的,保证公平、正确。
积分增减历史是后来加入的功能,所以记录并不全面。[/div]
[div]原文由 shaweinan 发表:
这样的操作过程没有一点透明度,何以保证公平、正确?[/div]
[div]原文由 xiaoyu 发表:呵呵 如果大家对我们连这点信任都没有……[/div]
首先,我想要说的是VIP用户中心“个人设置”中的“积分增减历史”很早就有,原先在此可以看到很多最原始的数据,其中包括在论坛中的发帖数及获得的积分、回帖数及获得的积分、精华帖及获得的积分,回答悬赏帖所获得的积分在“系统自定义加分”中,也完全可以将其分离出来,单列一项,这样做并不复杂和麻烦,可见经验的提取可以很容易做到完全透明。不幸的是现在些数据只剩下07年的了,如果是为了节省资源的话,那只要将明细保留到07年就可以了,将那些原始数据也调整到07,一是没能释放资源,二是这些数据已经不再原始,因此已经在很大程度上失去了其原有价值和意义,三是如果是只将07年后在论坛上发帖时获得的积分转为经验值,那明显是对过去一些经常活跃在论坛上的老用户的不公。此外,以前在“积分增减历史”的各项中可以清楚地看到积分的增减情况,为什么不在此也加上经验的增减情况,这样不就可以一目了然了吗,又何必使其神神秘秘呢?
其次,信任是一点一点建立在其行为的基础上的。论坛原先有一项“最勤奋用户”奖,以此来鼓励那些主要通过在技术版面发帖的用户,但在改为Top5后被发现帖子的数量将休闲灌水区的也统计进去了,并且其数量和在“个人文集”中的明显不符,可是后来一直未见到一个比较合理的解释和答复。这样的实例只要稍加留意就不难看到和发现,在此就不一一列举了。接下来想问一下,楼主的积分是43779,经验是30044,声望是5220,精华帖数是52,发帖数是3053(从个人文集中可以看到,其中大多发于休闲灌水区),上传资料数是7,资料被别人下载获得的积分大约是1750,大家可能都知道,发帖获得的积分过去是1,后来一度改为2,回帖获得的积分过去是0.5,后来一度改为1,精华帖过去的最高得分是5,后来改为20,那么能详细说明一下你的精华帖得到的积分是多少?发帖回帖得到的积分是多少?回复悬赏帖所获得的积分又是多少?你的声望和积分又都是怎么获得的?
此次增加的一项论坛属性经验,并以此重新调整用户级别,变化不可谓不大,一些人对此还很不适应,有的甚至感到反感和愤怒,这些都很正常。我觉得论坛需要不断进行调整和改进,但关键是调整和改进后的效果怎样?仪器信息网论坛的特色是技术性和专业性,所以论坛的一贯态度是在技术版面尽量控制灌水行为,但这样做必然会在一定程度上影响帖子的数量,所以很明显,此次调整和改进的目的依我看主要就是要提高发帖数量,但试想一下,如果帖子数量提高了,可好帖子的相对数量却减少了,那又有何意义?不知此次加的论坛属性经验值是否在休闲灌水区也能获得?如果是的话,那无疑又是一种对灌水的变相鼓励。
记得过去许多人都对论坛的发展提出过不少好的建议,其中不乏一些如何提高帖子质量的建议,但见到的回应和实效实在是太少了,从而渐渐使得大家都变得麻木了许多,已经过了这么长的时间,说实话,我也已经不再想去多管“闲事”了,但时至今日看到有这么多的人对此次经验属性采用的不解和疑惑,加之本人的性格,所以不妨就再直言一次。依我个人来看,要想尽快提高论坛的帖子质量,关键是能否吸引更多的富有经验和一定水平的人来论坛,并能充分调动其积极性使之经常活跃在论坛之中,论坛应该在这方面引导大家群策群力、献计献策。当然,这仅是我的个人愚见,我只是来个抛砖引玉,更多更好的良策还有待大家共同尽心尽力。
为了能使更多的人看到此帖,我将该帖分别发于论坛管理区中的“版主议事”、论坛信访办中的“意见和建议”和休闲灌水区中的“快乐老家”,望管理员、坛主及有关人员见谅。
论坛管理员
第54楼2007/08/22
1、我们的VIP中心的个人积分增减之所以只能查到07年的记录,是因为几年加起来的记录上千万条,我们都分年进行了备份。对于个人用户来说,查询一年前的积分增减记录没多大意义,为了加快速度,我们只让用户查询07的记录。但是我们在转换经验的时候,是从2002年开始计算的,没有遗漏,这个请大家放心。
2、仪器信息网的工作人员在论坛中的ID有4077,xiaoyu,seavoh,flora,他们的级别、属性看起来很高,都是论坛预设的,我们会采用独特的标志与用户区分开,他们的级别与普通用户将不是一个系统,而且他们不会参与任何的用户评比。
3、将经验分离出来,是为了更准确的衡量一个用户的发帖情况。大家提到的休闲灌水帖子计数的问题,这次改版就会调整的。因为这次论坛改版比较大,可以说是2.0了,需要一些时间完成。我们已经完成了用户级别的改动、资料中心的改动,正在进行BBSLOG的改版、马上还要进行专家和勋章系统的功能、之前大家提到的各种问题的综合改进等。
4、提高论坛发帖质量是一个比较漫长而艰苦的工作,我们这次很多改版也是为了这个目的,比如专家系统的设计。我们会不断的想办法鼓励和促进,也希望版主和用户能够以实际行动支持我们,只要大家能尽量少灌水,尽量帮助别人,论坛会逐渐吸引更多高水平的用户进来。
非常感谢shaweinan版主提的意见!
天枫
第62楼2007/08/26
可否详细点说现在的经验是如何得到的?
在“个人设置”中的“积分增减历史”中,有以下的项目:
登陆
在仪器论坛中发的帖子被删除
在仪器论坛中发帖
在仪器论坛中回帖
帖子被推荐为精华
系统自定义加分
下载资料中心里的资料,扣除下载者相应的积分
上传到资料中心里的资料被人下载,为上传者加分
即时存入在线时长
是由上面哪些项目加减得到的?请解惑,谢谢!
