jun来也
第16楼2007/08/17
这是小昭老师想给新手们积分奖励呢?
不过在这个帖子发贴之前,小昭老师可是有很多积分的。见下:
认证会员级别:少校
积分:37728.7 声望:1456
在线时长:511
在线状态:
最后登陆时间:2007-8-17 13:10:06
由于论坛改版,现在的积分是经验,所以,如果到时候兑现的话,那悬赏分到底是“经验分”还是“财富分”呢?不得而知!
言归正传!
水质中最主要的两项指数为一般硬度(GH)和碳酸盐硬度(KH),Tetra软硬水测试液可精确测出此两项硬度。
一般硬度(GH)是测试水中钙盐及镁盐的溶解度,这些盐类会直接直接影响到鱼类,水草及微生物的代谢。
水中碳酸盐类重碳酸盐的含量决定出碳酸盐硬度(KH),因KH值与酸碱值有互动关系,所以测试碳酸盐硬度非常重要的。
强软水:德国硬度0-4°dH,相当于碳酸盐硬度约0-89ppm;
软水:德国硬度5-8°dH,相当于碳酸盐硬度约90-159ppm;
适度硬水:德国硬度9-12°dH,相当于碳酸盐硬度约160-229ppm;
中硬水:德国硬度13-18°dH,相当于碳酸盐硬度约230-339ppm;
硬水:德国硬度19-30°dH,相当于碳酸盐硬度约340-534ppm;
强硬水:德国硬度30°dH以上,相当于碳酸盐硬度535ppm以上;
一般以GH介于软水(5~8°dH)至适度硬水(9~12°dH)较好。
核桃
第17楼2007/08/17
水的硬度的定义
水的硬度是指除了钾、钠离子之外,水中溶解的全部金属离子浓度的总和。由于钙、镁等盐类在自然界分布较广,因而钙、镁盐是硬度的主要组成部分。所以水的总硬度就是指水里含钙、镁离子浓度的总和。
由于钙、镁碳酸氢盐煮沸可生成碳酸钙、碳酸镁沉淀,并放出CO2,所以把钙、镁碳酸氢盐构成的硬度称为暂时硬度。而钙、镁氯化物、硝酸盐、硫酸盐所构成的硬度称为永久硬度。通常把暂时硬度与永久硬度之和称为总硬度。含钾、钠氢氧化物、碳酸盐、碳酸氢盐称为负硬度,其性质与总硬度相反。
硬度的表示方法
一: 表示方法:
在我国使用的硬度表示法大致有以下两种:
1.度: 1升水中含10毫克的CaO称为1度。亦称1德国度。
2.毫克/升: 1升水中含有1毫克的CaCO3称1毫克/升,也就是以CaCO3计的ppm值。
http://202.116.45.198/wjhx/wjhx03/yuli/chap02/sect_4/know_5.html
sharkwein
第18楼2007/08/17
水的硬度(也叫矿化度)是指溶解在水中的钙盐与镁盐含量的多少
量多的硬度大,反之则小。
1升水中含有10mmgcao(或者相当于10mmgcao)称为1度。
软水就是硬度小于8的水,如雨水,雪水,纯净水等; 硬度大于8的水为硬水,如矿泉水,自来水,以及自然界中的地表水和地下水等。
硬水又分为暂时硬水和永久硬水。暂时硬水的硬度是由碳酸氢钙与碳酸氢镁引起的,经煮沸后可被去掉,这种硬度又叫碳酸盐硬度。永久硬水的硬度是由硫酸钙和硫酸镁等盐类物质引起的,经煮沸后不能去除。以上两种硬度合称为总硬度。 当水滴在大气中凝聚时,会溶解空气中的二氧化碳形成碳酸。碳酸最终随雨水落到地面上,然后渗过土壤到达岩石层,溶解石灰(碳酸钙和碳酸镁)产生暂时硬水。一些地区的溶洞和溶洞附近的硬水就是这样形成的。
硬水有许多缺点
1.和肥皂反应时产生不溶性的沉淀,降低洗涤效果。(利用这点也可以区分硬水和软水)
2.工业上,钙盐镁盐的沉淀会造成锅垢,妨碍热传导,严重时还会导致锅炉爆炸。由于硬水问题,工业上每年因设备、管线的维修和更换要耗资数千万元。
3.硬水的饮用还会对人体健康与日常生活造成一定的影响。没有经常饮硬水的人偶尔饮硬水,会造成肠胃功能紊乱,即所谓的水土不服”;用硬水烹调鱼肉、蔬菜,会因不易煮熟而破坏或降低食物的营养价值;用硬水泡茶会改变茶的色香味而降低其饮用价值;用硬水做豆腐不仅会使产量降低、而且影响豆腐的营养成分。
那么硬水毫无是处了吗?不对,否则怎么会有那么多的人买矿泉水喝呢 。原来钙和镁都是生命必需元素中的宏量金属元素。科学家和医学家们调查发现,人的某些心血管疾病,如高血压和动脉硬化性心脏病的死亡率,与饮水的硬度成反比,水质硬度低,死亡率反而高。其实,长期饮用过硬或者过软的水都不利与人体健康。我国规定饮用水的硬度不得超过25度 。
水是人类赖以生存的重要条件,也是人体的重要组成部分。因此,饮用什么样的水至关重要。饮硬度超标的水会影响人体的健康。
要了解这个问题必须先弄明白什么是水的硬度。水的硬度是指溶解在水中的盐类物质的含量,即钙盐与镁盐含量的多少。钙镁离子的总合相当于10毫克氯化钙称之为1“度”。通常根据硬度的大小,把水分成硬水与软水:8度以下为软水,8~16度为中水,16度以上为硬水,30度以上为极硬水。
硬度又分为暂时性硬度和永久性硬度。由于水中含有重碳酸钙与重碳酸镁而形成的硬度,经煮沸后可把硬度去掉,这种硬度称为暂时性硬度,又叫碳酸盐硬度;水中含硫酸钙和硫酸镁等盐类物质而形成的硬度,经煮沸后也不能去除,称为永久性硬度。以上暂时性和永久性两种硬度合称为总硬度。
我国《生活用水卫生标准》中规定,水的总硬度不得超过25度。如果硬度过大,饮用后对人体健康与日常生活有一定的影响;如果不是经常饮用硬度水的人偶尔饮了硬水,则会造成肠胃功能紊乱,即所谓的“水土不服”。如果用硬水烹调鱼肉、蔬菜,就会因不易煮熟而破坏或降低营养价值。用硬水泡茶会改变茶的色香味而降低饮用乐趣。用硬水做豆腐不仅会使产量降低,而且会影响豆腐的营养成分。酿酒的水其硬度不得超过4度,否则酒质浑浊不清,酒味也会受到影响。
我国地域辽阔,各地水质软硬度也程度不一,但总的来说,高原山区水质一般硬度偏高,平原与沿海地区的水质硬度偏低,地下水的硬度一般高于地面水。一般饮用水的适宜硬度以10度~20度为宜。
