wwwonder
第55楼2007/08/20
我想说的是,你为何时长那么少,可是论坛币那么多,而且你一次给1000,我们是发了好多帖子才1000,这不是不公平竞争吗?不是纯粹的嫉妒,而是觉得可能在我们看来得到论坛币很难(我基本每天都登录看看资料),可是对你来说论坛币不过是一串数字而已。
miaoweili
第57楼2007/08/20
水的硬度可以用碳酸盐、氢氧跟、碳酸氢盐等来计算
全硬度为8表示此水中所有金属离子的硬度是8
软硬度5表示次水中钙镁的硬度为5
医学专家发现,心脏病病人的心肌细胞里镁的含量低于正常人。当镁离子摄入不足时,动脉血管壁的肌细胞就会因缺镁造成钙离子的大量内流,从而导致动脉的痉挛和血压升高。水的软硬对血压有影响吗?答案是肯定的。因为水的软硬度是根据水中的钙离子和镁离子的含量来计算的,这两种离子的含量越高, 水的硬度就越大。硬水是指硬度为16—30度的水,如 从地层深处流出的泉水和深井水多属于硬水,而软水是硬度低于8度的水,如雨水,池塘,小溪等地面水属 于软水。
