b1859ivy
第11楼2007/08/17
應該最好還是不要吧,我個人是覺得有點危險,我們公司是用氦氣作為載氣,比較安全,而且不管用哪種氣體,純度最好都在99.999以上會比較好一點喔
asromatotti
第12楼2007/08/18
氢气做载气时,分散系数大,传质快,柱效高,但是也有不好的地方,那就是扩散导致谱带拓宽,所以还是要看具体样品具体实验才可以决定的!
caicrazy
第13楼2007/08/18
安全第一,
apei1002
第14楼2007/08/18
是你没有调节好,FID的氢气流量不会小到只有2ml/min吧,尾吹还是氮气,实际中,氢气是与尾吹气同一条线的,是没有差别的
深海的海豚
第15楼2007/08/18
载气的选择从三方面考虑:对峰扩张、柱压降及对检测器的灵敏度影响,简要归纳如下: 载气采用低线速时,宜用氮气为载气(Dg小);高线速时宜用氢气(粘度小)。色谱柱较长时,在柱内产生较大的压力降,此时采用粘度低的氢气较合适。H最佳线速度为10~12cm/s;N为7~l0cm/s。通常载气流速(Fc)可在20~80ml/min内,通过实验确定最佳流速,以获得高柱效。但为缩短分析时间,载气流速常高于最佳流速。
fgx123
第16楼2007/08/19
可以比如用热导池测量水分,用FID时则用氮气
sesezeze
第17楼2007/08/19
只有ECD不用氢气作载气,其他的检测器都可以用氢气作载气。
piliyouxia
第18楼2007/08/19
最好不要用氢气做载气,一般也不用,非常不安全,可以用氮气。
yj110666
第19楼2007/08/19
可以的,但是在操作时注意安全.
paohui1
第20楼2007/08/19
用氢气可以,考虑安全性最好气体发生器制氢气
