zhz6688
第31楼2008/02/20
氢气用于TCD,是有一定道理的,不是随便选的,因H的质量轻,热容量小(与组分比),才能在响应值上有区分,不然怎能出峰。
tacoe0
第32楼2008/02/20
不行,那危險了,會爆炸的啊~~~
阿du
第33楼2008/02/20
氢气可以作载气的,但安全方面一定要考虑周全。还是安全更重要啊。
羽香
第34楼2008/02/20
载气与试样的热导系数相差越大,则灵敏度越高。由于一般物体的热导系数都比较小,故选择热导系数大的气体,如氢气做载气,灵敏度就比较高,另外载气的热导系数大,在相同的桥路电路下,热丝温度较低,桥路电路就会升高,从而使热导池的灵敏度大为提高,因此TCD通常用氢作为载气。
supercoolguy
第35楼2008/02/20
氢气做载气是可以的,从速率理论来讲,在最佳流速附近处,用氢气做载气可以获得较高的理论塔板数,即可以达到较好的分离效果;但是与氦气相比,要危险的多;故要是条件许可,最好换成氦气
duqycj
第36楼2008/02/22
氢气做载气效果还是非常好的另外要看分析的对象和检测器的类型 载气吗 纯度越高越好
水晶
第37楼2008/02/22
根据情况吧
zhongnuo
第38楼2008/02/22
氢气当然可是做载气
mff1981
第39楼2008/02/22
都说氢气危险,我问了很多同行其实一点不危险,而且效率很高的,你可以看看踏、塔板理论方程,分子量小的氢气塔板效率非常高的,纯度一定要好,你要是有经济条件用HE,那不是贵吗。。
binghe0233
第40楼2008/02/23
检测氢气纯度的话用什么气体做载气好?
