  • ahzkyq
    第22楼2008/06/29
    GBN―2008A型多元素自动分析仪具有国内领先水平的湿式光度自动分析仪,能在90秒内(不包括溶样时间)完成钢、铁、合金钢、合金铸铁、不锈钢、有色金属等材料中Si、Mn、P、Cr、Mo、Cu、Ni、Re、Mg、Ti等元素中任意1~7个元素质量分数的同时测定。
    主要特点:
    国内首创、独家专有
    荣获多项国家专利
    采用品牌电脑控制程序,硬件高度集成化,操作人性化,使用简单方便
    软件功能齐全,全中文操作
    零点满度自动跟踪,工作曲线自动旋转,k、b、R、C等参数自动显示并可修改
    工作曲线可自动和手工建立,并且可直观显示,方便查看及修改
    室温显色,显色液稳定,室温小于15℃,仪器内的恒温装置自动工作,从而保持仪器内的温度在15~40℃之间,显色液无需直接加热
    试剂用量少,分析成本低
    试剂定量加液器等计量器元件结构合理,采用标准模具生产,计量精度高
    试剂分液均自动加入,分液精度高
    测量范围广,采用高精度A/D卡进行数据处理,同时采用多种数据模型供选择进行线性和非线性数据处理,确保高、中、低各区域曲线建立和数据处理
    测试材料种类多,采用精典的化学方法,可以测定高、中、低合金钢、比锈钢、普碳钢、高锰钢、生铁、球墨铸铁、高、中、低合金铸铁及有色金属
    每个元素通道可建立无数条工作曲线,可任意贮存和使用
    百分含量电脑数显,并可打印,软件具有大容量数据库,原始实验数据可永久保存
    试剂在全封闭管道内运行,无有害气体,无污染
    只要一个母液,1-7个元素即可同时分析
    主要技术指标:
    测量范围:
    Si:0.10%~6.00% Mn:0.05%~25.00%
    P:0.005%~1.00% Cr:0.10%~25.00%
    Mo:0.10%~5.00% Ni:0.10%~20.00%
    Cu:0.05%~1.00% Ti:0.01%~6.00%
      Re:0.01%~0.10% Mg:0.01%~0.10%
    分析方法:光电比色法(机外溶样)
    分析时间:90秒左右(不包括溶样时间)
    数据显示及输入方式:电脑数显,打印机打印测试数据
    分析精度:符合国家标准
    数据处理摸式:一点法、多点法
    曲线贮存:每个元素通道可贮存无数条工作曲线
    电源:220V±10% 50Hz±2%
  • zengxiaoxiao
    第23楼2008/09/18
    我们厂买的那个还可以
  • vickizxb
    第24楼2008/09/27
    科瑞仪器设备厂,地处德阳市德新镇北街口,位于风景秀丽的川西平原,是高新技术企业,自主开发、专业生产和销售碳硫分析测试仪器。 具有完善的加工和测试手段,以及遍部全国的大型销售服务整体网络。企业与德阳地区一所院校的电子工程系,长期合作开发和研制分析仪器,并组成专家组进行研发和讨论,专家组成员由长期工作在光、电、化和计算机等领域的资深教授组成;与青岛一家光电研制中心长期就仪器开发方面的疑问进行学术讨论。从而,不断地完善更新自已的仪器产品。
    现已开发出来的GCS-KR系列碳硫分析仪,行销国内30余个省、市、自治区,广泛应用于:冶金、机械、矿山、商检、核工业、煤碳、汽车、船舶、航天、建材、院校、地质、石化等科研领域,产品的质量受到广大用户一致的肯定。我厂正与新加坡的Singapore AOCOS TECH PTE LTD(新视界科技有限公司)公司联手开发国际市场,现已有多家用户。
    成就客户、创业创新、精准求实、诚信正直是企业发展的宗旨;不断地完善、更新、努力是企业发展的航标;产品的质量是企业生存的依靠,完善的服务体系是企业走向成功的捷径。以一流的品质、最快的服务、合理的价格作为企业前进的方向,让我们共同走向成功的道路!
    联系电话 0838-2550856 13778222966 13990256771
    www.coorui.cn http://sckryq.cn.alibaba.com/ http://my.b2b.hc360.com/my/turbine/template/corcenter,company,main.html
  • terryliu
    第25楼2008/11/18
    四川旌科仪器公司的碳硫仪不错,我公司一直都用得很好,主要是软件做得好,操作方便,数据稳定
  • terryliu
    第26楼2008/11/18
    四川旌科仪器公司的碳硫仪比较好,我公司一直在用,主要是软件做得好,操作方便,数据稳定
  • terryliu
    第27楼2008/11/19
    四川旌科仪器制造有限公司的仪器不错,需要的话请联系我:
    15883428863
  • ahzkyq
    第28楼2009/03/27
    HCS-218A红外碳硫分析仪能快速、准确地测定钢、铁、合金、有色金属、水泥、矿石、玻璃及其它材料中碳、硫两元素的质量分数,是集光、机、电、计算机、分析技术等于一体的高新技术产品,具有测量范围宽、分析结果准确可靠等特点。由于采用了计算机技术,仪器的智能化、屏幕显示的图文及数据的采集、处理等都达到了目前国内先进水平,是诸多行业测定碳、硫两元素理想的分析设备。
    主要特点:
    电脑控制,Wingdows XP平台下操作软件,软件功能强大, 操作简单易学,无需任何专业知识就可轻松使用
    具有自主知识产权
    大功率高频炉,功率可调 ,燃烧充分,碳硫转化率高
    采样精度高,分析结果稳定,数据准确可靠
    配置进口电子天平,不定量称样,称样时间快,精度高
    高频炉设计合理,炉头自动清扫,减少灰尘对分析结果的影响
    分析气体采用高精度流量计及进口电磁阀控制,从而保证气流稳定
    电子线路高度集成,抗干扰能力强,稳定可靠
    软件自动检测电磁阀、气缸升降急高频炉工作状态,自动过时、过流保护
    航空进口专用同步电机,热稳定性好,连续使用寿命可达10万小时以上
    一体化模块电源,输出稳定,无故障
    动态显示分析过程中的各项实时数据和碳、硫释放曲线
    检测范围宽,碳、硫共16条工作通道,用户可根据不同材质、高低含量分别选择不同通道
    分析数据自动保存,方便查找、统计、打印
    主要技术指标
    测量范围:
    碳:0.00001%~15.0%(可扩展至100%)
    硫:0.00001%~6.00%(可扩展至100%)
    分析时间: 30S左右(可调)
    重复性:
    碳:1ppm或RSD≤0.5%
    硫:1ppm或RSD≤1.0%
    分析误差:
    碳符合ISO9556 标准
    硫符合ISO4935 标准
    高频炉:功率:>3.5 kVA
    频率:20MHz
    电子天平(进口):
      称量范围: 0 ~ 120 g
      读数精度 : 0.001g
    计算机: 联想计算机
    打印机: 喷墨打印机
  • ahzkyq
    第29楼2009/03/27
    中科仪器、质量不错、服务也很及时,联系电话是:0552-4080086.网站:www.ahzkyq.com
  • 峰 (Davon)
    第30楼2009/05/27
    HQ-4B 型智能(电脑数显)碳硫分析仪 ,适用于钢铁及其它材料中碳硫两元素质量分数的测定。本仪器可采用高速引燃炉、管式燃烧炉燃烧样品,气体容量法测试碳质量分数、碘量法注射式测试硫质量分数.
  • daodao_25
    第31楼2009/06/19
    我们是重金属测量的,用的上海宝英光电的碳硫仪,快3年,没出过什么问题,也没进口仪器那么难弄。其实国产仪器主要就是价格实在,服务也比较好。板油们可以参考下。
