nameylf
第12楼2007/10/23
应该区分不同的应用来进行选择。现在市场上应用比较多的是硅碳棒加热融样机和高频融样机;这两种类型的融样机国内都有生产。个人认为,如果是应用于连续生产测试条件下,硅碳棒加热方式更适用一些,而且这种加热方式比较容易做成多头的。而对于实验室的融样,特别是断续的进行测量,用高频融样机更适合一些,因为高频融样机加热速度较快。但值得提醒一点的是,不管那种加热方式的融样机,都应该具备温度直接检测及反馈控制系统,因为在很多情况下,加温、保温、冷却的过程对融样质量是很关键的,特别是烧失量比较大的样品,影响就更为严重。如果没有温度测量及功率反馈控制系统,随着加热部件的老化,实际的控温曲线是变化的,这样很难保证融样过程的一致性;会直接影响样品测量准确性。
个人意见,仅供参考。
