hood_chen
第60楼2009/06/25
国产电子产品还是不过关,而且维修特差,打无数电话都没人来管修。
第61楼2009/06/25
马弗炉起码便宜,2000-3000元寿命2年保费,再买个新的。
whdry
第62楼2009/06/29
[quote]原文由 hood_chen 发表:以前用随荧光来的日本高频熔片机,不好用啊,加热管很快腐蚀了,水冷机常犯毛病,现在扔楼道里报废了;还有一台硅碳棒的,实际上不是真正的熔样机,全靠手工操作,与用马弗炉没大区别,而且保温层有碎屑会掉在坩埚里,影响分析。加热不稳定一年后预热时间比新安装时长了30多分钟。。。。晕!!![/qu目前国内有几家生产高频熔样机的,最好找厂家沟通,也可以找使用高频熔样机的单位咨询,不要人云亦云,自己亲自了解到的才比较真实!!!!
wfengqin10
第63楼2009/07/05
[div][/div]你们这些卖设备的,怎么可以没有根据的乱讲。希望你们要实事求是的讲,你们把设备卖出去了就不管了,只考虑自己的利益考虑过客户的利益了吗?不要用这种手段,不光彩。误导!最好拿出使用单位的名称和电话,这是证据。
第64楼2009/11/28
你要从加热原理上来分析,白金坩埚在高频熔样机中是相当于发热源,白金坩埚受到磁场的作用,产生热量。就相当于分子之间剧烈摩擦产生热量,热量再传递到坩埚中的样品上,对样品进行加热。比如北方的冬天,我们会搓手《相当于摩擦》增加热量,但是没有那个人会连续摩擦双手的,除非想掉一层皮。这就是高频熔样机中白金坩埚损坏的一方面原因,再加上样品腐蚀。就会增加白金坩埚的损耗。
第65楼2009/11/29
国产的并不是像你讲的那样,关键是看你买的那家的。洛阳特耐制造的熔样机就比较好,像上海、武汉的就不行了。不能一概而论。
第66楼2009/11/29
洛阳特耐好用。
2002-xp
第67楼2010/03/22
用自己的荣样机,让别人说去吧,哈哈,我们单位用了30多年的燃气融样机,觉得还不错,没有大家说得那么不好吧???,说不好的用过燃气的没?
zhangchenly
第68楼2010/03/23
国产也有精品熔样炉,楼上太偏激,我们企业岛津荧光仪配备的熔样炉是谱瑞慷达生产的,性能很稳定。 另外就是坩埚发黑的问题,这明显是熔样化学药品配方有问题,用熔融法制备氧化铝是很简单的,要求的温度不是特别高,对坩埚的影响很小。稍微有点常识都知道,高频加热是先加热坩埚,通过坩埚的热量融化样品,这种方法对坩埚损害是很大的。
第69楼2010/03/23
楼上大侠有所不知,原来洛阳特耐只是洛阳市普瑞康达耐热测试设备公司的经销商,论技术还是生产经验,还是普瑞康达技术有保证。
