happy水中月
第11楼2008/03/16
是否预先饱和,饱和多长时间,和你要跑薄层的物质有关系,最主要的还是展开剂的沸点。如果沸点比较第,可能达到饱和的时间就短,沸点高,达到饱和的时间相对来说就要长一点,可能形成空间的展开剂梯度比较明显吧!
yinbing
第12楼2008/03/17
同意楼上观点,如果可以忽视蒸汽相的饱和过程,那么最直观的就是不会有边缘效应的形成!
yuli-fairy
第13楼2008/03/18
[quote]原文由 wubaicang2003 发表:薄层板展开前是不是一定要在展开剂里先饱和按照药典要求,展开缸一定要先用展开剂饱和,这样展开效果会比不饱和的好。
yexq_0771203
第14楼2008/04/10
一般不需饱和,如有要求,方法上会有说明.
mifeng7530
第15楼2008/04/30
另外还要注一下温度
郁闷的巴乔
第16楼2008/06/05
肯定要饱和的.
muti1021
第17楼2011/08/17
到底需不需要呀,各位大侠,我都晕了,如果不饱和会有什么影响呢?
