浅水游鱼
第12楼2007/08/18
损伤估计是必然的,我们做过酸性的样品在聚乙二醇-20M的柱子上,但是因为是填充柱,损伤了大不了我们重装,毛细柱相比代价比较大。查到这样的东西:
PEG-20M,化学组成:聚乙二醇-20M,所属极性:极性,适用范围:酸、醇、醛、酯、甘醇,对照牌号:HP-20M、DB-WAX、007-20M、BP-20.
所以,做应该是没问题的,柱子不至于一做就坏,如果实在没法选择,只能如此了。
[/quote]
别名 改性聚乙二醇20000;聚[2-硝基对苯二甲酸乙二醇(20M)酯]
英文名 Carbowax 20M 2-nitro-p-phthalic acid
棕黑色蜡状固体。系聚乙二醇20M和2-硝基对苯二甲酸的反应产物。溶于水和氯仿。
用于气相色谱固定液(最高使用温度275℃,溶剂为丙酮、氯仿、二氯甲烷),是测定含氧化合物最好的通用固定液之一,特别适于分离游离脂肪酸、脂肪醇和多元醇,有时以磷酸为减尾剂。
本品应密封保存。SCRC400454
请问,能直接进盐酸溶液么,这是刚查到的,谢谢两位
深海的海豚
第15楼2007/08/18
hybxl你好!你说得改性聚乙二醇20000就是PEG20M,从上面内容来看,不好判断是否可以进盐酸溶液的。不过,如果以磷酸为减尾剂,说明它应该对酸有一定的耐受力了。你认为呢?
深海的海豚
第17楼2007/08/18
呵呵,你们是同事么?
你们做实验还是很稳妥的,我们样品紧急的时候,
对柱子造成了不小的伤害呢!
我觉得如果有顶空再好不过了,
我们当时分析类似你们的强酸溶液样品,
只不过没有顶空,只有拿自己的柱子硬上了
还好,没有很显著的伤害。
