说得不错,我测的数据有时偏差会达到0.2min,唉!比较笨拙了,所以希望有什么简单易行的办法了
lqqer 发表:请问楼主有没有进行一个类似的极值计算:
比如,同一个试验人员,同一个样品,多次进样,保留时间差距有多大,取最高值和取最低值差距有多少?
假如我们认为样品是不变的,那么如你所说,
如果结果的偏差在你能够接受的范围之外,你是否需要考虑更换进样方式?
或者说,是否提高自身操作熟练程度,保证重现性在多少s之内?
算算能够接受的极限和你需要达到的一致程度,尽力去做,
如果不是人为做到的,能不能换成自动进样?(其实,手动应该可以实现自动的重现性)
或者看看是不是想一个比较笨的方法:一个人进样,另一个人同时按“开始”?
