sharkwein
第18楼2007/08/22
看看我们的2501操作规程
一、开机
1、开主机、开电脑,在电脑主画面上输入win,Enter(回车)。
2、双击程序管理器→双击文件管理器→双击uvpc.exe,仪器自检(自检过程中切勿开启比色槽盖)。自检完成后,进入UV-2501PC主画面。
二、设定参数
1、Acquire Mode→选择Qualitative。
2、Configure →单击Parameters,进入其画面,Method复选框上选Multi Point Working Curve →WaveLength(nm) 选框上输入波长→Recording Range选框上输入吸光度最小值和最大值,用于调节合适的工作曲线示意图→Slit Width(nm)选项中选合适狭缝宽度(通常选1.0)→Repetitions选项中选合适选项(通常选1.0)→单击Concentration→Units选框中输入浓度单位,Rang选框中输入吸光度最小值和最大值,用于调节合适的工作曲线示意图→OK→OK。
3、Configure →单击Utilities,进入其画面,在Photometer选框中选on→Lamp Status 选项中根据要求选W1或D2→OK。
三、标准工作曲线的测定
1、调零
打开比色槽盖,在两个比色槽(前为参比槽,后为样品槽)中放置均盛有2/3空白溶液比色皿,单击Auto Zero,待吸光度值变化稳定后,单击Read,记录空白溶液吸光度。
2、标准工作曲线的测定
(1)打开比色槽盖,取出样品槽中的空白溶液,先用低浓度标样溶液润洗比色皿2~3次,然后装上2/3标样溶液,滤纸吸干比色皿外壁溶液,镜头纸擦干透光面(手不许拿透光面),放入比色槽中,盖上比色槽盖。
(2)单击Standard,待吸光度稳定后(约1min),单击Read→在其画面上输入其标样浓度→OK。余下标样浓度测定相同,测定原则:从低浓度至高浓度。
3、记录标准工作曲线的浓度及吸光度。
四、试样溶液的测定
1、盛过标样溶液的比色皿,先用所用溶剂冲洗,再用所测试样溶液润洗2~3次,余下同标样溶液测定。
2、单击Unknown,待吸光度稳定后(约30s),单击Read,记录待测溶液的吸光度值。
