Tina
第24楼2007/08/23
呵呵,多谢给我加了5分。惊喜地发现我已经“温饱”了。今天我来履行承诺还债来了。
以在下拙见,在进行质量标准翻译的时候需要紧扣中国药典,无论试液、试药还有一些专业说法甚至标点,都应以中国药典为准。例如,上篇的“氨水”,栏主翻译为“氢氧化氨”,但我还是推荐翻译成“浓氨溶液”。这种例子很多,欢迎大家多多讨论。
硫酸 USP26 / USP30
H2SO4 - 98.09
硫酸 -[7664-93-9]
本品含H2SO4,按重量计,应为95.0-98.0%。
[注意-当硫酸与其它液体混合时,应将硫酸小心加至稀释液中]
包装及存储——密闭保存。(中国药典的凡例中对密封、密闭等有详细描述,在此可以参考中国药典)
鉴别——显硫酸盐测试反应<191>。
炽灼残渣<281> ——取本品22mL(40g),(置坩埚中)蒸发至干后,炽灼;遗留残渣不得过2mg (0.005%)
氯化物<221> ——取本品1.1mL(2.0g),缓慢加至适量水中使成40ml,混匀,作为供试液;取0.020N的盐酸0.15ml作为对照液,依法操作,供试液和对照液产生的浑浊相比,不得更浓 (0.005%)
砷盐<221> ——取水20mL(置坩埚中),缓慢加硝酸3mL,加本品.6mL(3.0g),加热蒸发至浓密的白烟生成。放冷,用水50mL小心分次将该溶液转移至测砷瓶中。依法操作(不加硫酸溶液(1→5)20mL(中国药典一律用箭头表示,这和美国药典的标点不一样)),本品含砷盐不得过百万分之一(0.0001%)。
重金属<231> ——取碳酸钠10mg,(置坩埚中,)加水10ml,加本品2mL(4.0g),加热近干,加硝酸1mL,蒸发至干,加1N醋酸溶液2mL,(用少量水将溶液转移至比色管中,)用水稀释使成25mL。依法操作,本品含重金属不得过百万分之五(0.0005%)。
还原性物质——取本品4.4mL(8.0g),(在冰浴中,)小心加至约50mL冰水中(操作中应保持溶液低温)。加0.10N高锰酸钾溶液0.10mL;粉红色保持5分钟不褪。
含量测定——取本品1ml,置已称重的盛有20ml水的具塞三角瓶中,精密称定,得到供试品重量;加水25mL,放冷,加入甲基橙溶液(需要查配制方法,本想翻译成甲基橙指示液,但为了避免和中国药典混淆,故还是翻译成甲基橙溶液),用氢氧化钠滴定液(1mol/L)滴定。每1mL氢氧化钠滴定液(1mol/L)相当于49.04mg的H2SO4。(在此我再唠叨一下,中国药典中滴定液和溶液表示方法是不一样的,如0.1mol/L氢氧化钠溶液,氢氧化钠滴定液(0.1mol/L);另外,在含量测定是,都要用分子式表示,不能翻译成“硫酸”,可以参见USP及中国药典凡例)
czq8
第28楼2008/11/12
Silicon Dioxide is obtained by insolubilizing the dissolved silica in sodium silicate solution.
二氧化硅是通过将在硅酸钠溶液中已溶解的硅固化而得。
这段话中文有点别扭。
是否可以修改为:
在硅酸钠溶液中,把可溶性(已溶解的)硅变成非可溶性物质(或者沉淀出来),得到二氧化硅。
英汉翻译
insolubilize [ in'sɔljubəlaiz ] .
vt. 不溶解(降低可溶性)
网络释义展开
折叠
insolubilizing..
不能溶解的
【食品词典】I3 ...
insolubilized enzyme 固相酶
insolubilizing 不能溶解的
insoluble 不溶解的;难溶的 ...
www.foodmate.net- 基于4个网页
insolubilizing..不能溶解的
insolubilizing
不能溶解的
【食品词典】I3 ...
insolubilizing process..不溶性处理
不溶性处理
词博科技英语主科技词汇[260901-261000] ...
insolubilizer 不溶粘料
insolubilizing process 不溶性处理
insoluble 不可溶的; 不溶解; 不溶解的; 难溶 ...
czq8
第29楼2008/11/12
