jamrxjw1
第33楼2008/01/15
一、 如何确定超声的功率与时间?如何确定样品已分散好且未被超声打碎?
你采用固定的一个方法,改变超声功率和时间,直至这个样品的结果是稳定不变了,就可以确定了,至于是否被打碎或分散好否,最佳的方法就是通过显微镜观测,否则没有什么最好的方法去判断.
二、 如何确定或排除分散剂本身对测试的影响?如:气泡、PH等?
关于气泡,你在扣背景前可以先超声30秒就OK了,PH你可以结合你的样品的特性做试验确认以下就可以了,一般不会有很苛刻的要求.
三、 如何确定样品的折射率和吸光度?尤其样品经过表面处理后光学性能已有改变时?折射率和吸光度对测试结果有多大的影响?
查资料啊,这个按照常规的试验方法很简单就可以知道它们之间的差异了.
四、 残差应该控制在多大范围?据说应该小于1(什么道理?),但实际很难做到。
是的呀,你测定的是什么样品啊,大致样品直径在什么范围内?
五、 Mastersizer 2000仪器,测试背景多高为正常?有人说是<50,也有人说<500就是OK的。
当然是越低越好,低了就说明你的测量系统的洁净度好啊,给测定结果带来的不确定度的贡献就会小啊!至于是50还是500,完全取决于你对测定结果的要求,仪器是不管多少都会给你一个测定结果的,但结果的准确性如何,就是有这些因素决定的.
