大海
第21楼2007/08/21
建议检查进样口是否堵塞,玻璃衬管里面是否有赃物,确认柱子前后端有没有堵塞,可以各截掉10CM,还有可能喷嘴堵塞,清洗或者更换喷嘴.不知道你用的是什么仪器?实在没把握就打该公司的电话咨询吧
第22楼2007/08/21
其实还有个简单的方法,就是直接测一下柱子出口出的柱流速,用流量计测,实在没那东西就用皂膜流量计测,如果流速正常,那就是喷嘴处的问题了.
深海的海豚
第23楼2007/08/21
前面楼主说过“喷嘴就是拆下来通通又像原来的装上了,就是响应值比原来的大了近二倍。”是不是侧面证实了喷嘴应该是没有堵住了呢?说到仪器,不知道是不是也是安捷伦的呢?如果是,咨询一下估计会很好。
吃饱不饿
第24楼2007/08/21
我想起来了,今天我打开工作站时发现原来做试验时工作站默认的柱子不是我的这根,于是我进行了更改,是不是仪器算出来的柱流速还是按照原来的工作站默认的柱子进行的计算呢?要是的话我把默认状态还改成原来的是不是就行了?
第25楼2007/08/21
请教一下皂沫流量计测毛细管柱子的流量如何进行呢?出口很小,有专用的东西连接到流量计上么?上次我想测定一下,苦于没有找到合适的连接密封的塞子,总是漏气的样子
第26楼2007/08/21
试试这个吧!估计就是了……反正岛津的就是这样的,你不改变,他会按照原来的走……
ccocooc
第27楼2007/08/21
乙醇和异丙醇很好分的啊,你用的什么柱子啊?可以测一下流速怎么样,有没有改变,检测器清洗一下,再重新装一下.
第28楼2007/08/21
我用的是DB-1非极性柱,分离度2.0,很好分你是用什么柱?我用极性柱不行才换的柱子。
第29楼2007/08/21
看来我明天得试试,要是试成了,把结果发上来让大家看。呵呵
第30楼2007/08/21
呵呵,先祝你成功吧!即便不行,下次更换硬件的时候,这个因素也是应该首先排除掉的噢!对了,明天回复的时候,记得把仪器名称附上来啊!安捷伦?岛津?……?
