leiopixie
第49楼2007/10/22
我也碰到了和楼主一样的问题。
上周五离开实验室的时候一切都正常,结果周一一开机就发现不对劲,就又重新安装了工作站(开始的时候经常出现这个问题,但是已经有一个月没有重新装过了)。装好了分析样品,就发现保留时间延迟了1.8分钟,觉得很奇怪,所有方法的条件都是和原来一样,没有更改过,柱子也没有动过。怀疑是进样口的隔垫需要更换了,就换了隔垫,保留时间还是延迟1.8分钟。之后又把进样口处的石墨垫也换了,进样口也截去了一段,结果还是一样的。所有的延迟倒都表现出很高的重复性。真是见鬼了,到底怎么回事啊?
不知道楼主的问题解决了没有?检测器的相应值倒是没发现什么异常,还有,我看到氮气钢瓶和氢气、空气的流量显示都没有异常。请教各位,看在我的安捷伦7890身上到底发生了什么怪事啊?
