spring2004
第11楼2008/02/27
[div][/div]
雪妖
第12楼2008/02/27
我觉得你应该好好的看看液相方面的资料
tzq81
第13楼2008/03/08
你的样品可以考虑用下WATER ALTATIS 的柱子,它的优势就是分离亲水的物质了.你可以试一试的
zhufangwei
第14楼2008/03/21
对于你的情况,可以在使用反相柱的时候水相中加入一定比例的缓冲盐使目标物保留时间延长,一般的药物性质分子都可以的
juansu369
第15楼2008/03/21
要一分买粮
第16楼2008/03/21
不够,再要一分
