应助工程师
教你一个比较彻底的法子:
1,检查电压,应该在210-250V之间,检查接地,测量零-地电压,应该<3V。
1,如果发现柱前压或者流量调节阀比较滞后或者感觉有明显阻力,把进样口的压力、流量阀拆下来超声波清洗一下;
2,进样口不接柱子,出口下方接一烧杯,在100度左右,从进样口上方滴甲醇冲洗进样口。如果用的是1177/1079进样口,再更换衬管;
3,柱前端截去20cm左右,再老化柱子;
4,把FID不接柱子,出口下方接一烧杯,在100度左右时从上方滴甲醇清洗检测器,再接上柱子300度烘烤。
