wxd2307226
第55楼2007/08/27
定量分析:定量分析是GC的强项,一般采用以下三种方法
1.峰面积归一法:如果被分析样品的组份是同系物,校正因子相近可直接用
峰面积求出组份的百分含量。如果被分析样品的组份不是同系物,则要知道
每种组份的相对校正因子。优点:不必准确知道进样量,操作条件略为变动
对结果影响较小,计算方便,适合于多组份的工厂例行分析。
2.内标法:当色谱柱不能使所有组份都流出,或检测器不是对所有组份都有
信号,以及在定量分析中只要求测定某一个或某几个组份,其他组份因含量
太低或太高而难以测定时,可用内标法。在一定量的样品中加入一定量某纯
物质作内标。选用的内标物是样品中不存在的物质,并能与样品中各组份在
色谱柱上分离,必须与样品中各组份不起化学反应。内标法定量准确度高,
但每次分析需称样配样,操作比较麻烦。
3.外标法:不论样品中的所有的组份是否全部出峰,均可采用外标法对出峰
组份做定量分析。就定量参比物而言,外标法是最为准确的方法,因为是同
质组份进行比较;然而由于检测器的响应性能、工作温度和载气流速等GC条
件很难绝对稳定,而且进样量也很难完全相同,因此外标法容易出现较大的
误差。
定量校正因子
