config
第12楼2007/08/24
这种测试方法很多,也简单,随便使用一种就行了!
Garfield
第13楼2007/09/11
如果杂质太多可以加一些掩蔽剂
ltdq6430
第14楼2007/09/18
去看一下国家标准吧
Billy
第15楼2007/09/18
呵呵,这都想得到,佩服佩服。国标中水中的总硬一般就是用EDTA滴定的,也可考虑用电位滴定法。有的标准里也有用离子色谱法测水中的硬度的,不过较少见。
太白金星
第16楼2007/10/04
一般没有多大的区别。测试方法为EDTA络合滴定法。
第17楼2007/10/04
电导率测量包括水中所有离子发映。判断水的硬度好象不能判断吧!
第18楼2007/10/04
用石英玻璃蒸馏器重蒸的蒸馏水可以达到10兆欧.厘米以上。
