zlb1378
第178楼2008/07/25
每个元素的特征X荧光有不同的波长和能量,波长色散和能量色散就是利用它的波长和能量的不同来检测。
波长色散利用晶体分光,把不同波长的特征X射线分开,根据Bragg公式和Moseley定律做元素的定性分析;根据元素含量越高,射线的强度就越强,通过一定的方法来校准和校正,最后进行定量分析。
能量色散不用晶体分光,直接用半导体检测器检测样品的特征X射线的能量,进行定性和定量分析
wenjiear
第181楼2009/03/09
根据实际所见发表一点看法:
我们公司使用XRF筛选直接可判PASS的在80%左右,所以其作用不可小觑; 但若是随便找个学历不高又不是很用心够机灵的作业员来操作并出数据,那真是风险太大,反倒不如没有这仪器。我们公司这台设备的管理员是一名研究生,负责操作人员的培训和机台状态的监控,当然同时还兼其它方面的工作。
fank-long
第182楼2009/03/10
做任何一件事,如果不用心的话都要承担很大的风险。不过XRF筛选直接判定PASS和材料的种类有很大的关系,众所周知,XRF只能检测元素的含量,对ROHS来说,无法进行PBB、PBDE和Cr6+的检测。另外,要想成品符合ROHS要求,过程的管理是很有必要的。
