benny8254
第31楼2009/12/03
粉末状的也可以只要能溶解is OK
mchank
第32楼2010/02/07
卡尔费休法测定粉末状原料也是可行的
ppcat820
第33楼2011/08/16
KF试剂怎么配置我不清楚,我们都是买的试剂,不管是容量法还是库伦法,不管是国产还是进口。如15#楼说的,粉末也可以做的,直接进样我没见过,不发表意见,正常来说如果溶解性好应该没问题;一般溶解性差的或者不溶的,可以用加热附件,梅特勒叫卡氏加热炉,DL39以上机型可以配带自动进样器的加热炉。万通的没用过,我记得也有。
