lijinjun_sxgs
第11楼2007/08/29
AAs测定锌的线形最高点在0.7ppm,如果想要增大线形范围,可采取以下措施:更换更细的毛细管,减少提升量.
xionglingzheng
第12楼2007/11/05
可以选择二次积分计算
yx2004
第13楼2007/11/05
呵呵 谢谢你们的指点
IDONTKNOW
第14楼2007/11/07
换次灵敏线,不就解决了....
mfboy777
第15楼2007/11/12
翻阅仪器使用说明书,查看该元素的特征浓度.用这个浓度来测量仪器的线性范围
老庆仔
第16楼2007/11/14
我做锌时用的是1,2,3,4ug/ml的标准溶液,一次积分不行,弯曲了,后来改成二次积分,都能达到三个9。
abelzhang
第17楼2010/01/06
用0,0.1,0.2,0.3,0.4ug/ml曲线范围!
zhhp508
第18楼2010/01/06
我的最高点浓度也只有0.8ppm。
wangy6
第19楼2010/01/06
锌在0.5mg/l以内为直线
故乡的一片云
第20楼2010/01/06
仪器不同,灵敏度也不同,不同的仪器都应该有最大曲线弯曲的ABS,只要不超过这个值就可以了,没必要配制这么高的曲线
