mifeng7530
第12楼2007/10/07
UPLC 了解过,能说说使用的感受吗?谢谢
wshx
第13楼2007/10/09
UPLC挺好用的,刚开始时操作会觉得很复杂,但出峰峰形绝对比普通HPLC要好,峰宽也窄,而且一个明显的好处是平衡时间只要一两分钟,很省时间
zhzhan
第14楼2007/10/09
对UPLC不了解,能否比较仔细的介绍一下????
corn5672
第15楼2007/10/10
高级东西啊
yaoyamin
第16楼2007/10/21
我用新买的UPLC BEH C18 2.1*100mm,1.7um的柱子用0.2ml/min的流速在UPLC-ZQ MASS 上进标样时发现柱压就接近7000psi,是不是太高了,这柱子有问题呀?
yongmei
第17楼2007/11/12
不能反冲。 uplc的柱子通常都不能反冲。和hplc的柱子有很多不同。
lcmass
第18楼2007/11/13
我们单位正计划定购UPLC,能不能介绍下使用情况?
第19楼2007/12/13
UPLC在国内现在卖的很火,做食品的用得很多,但作药的不爱用,好像是说药典或是标准方法什么的还不肯承认UPLC,只承认HPLC,看你用来作什么了,
xgshmily
第20楼2008/01/04
我也是用的UPLC,用的是0.5%乙酸铵/水,甲醇,做流动相,0.4ml/min,100%甲醇时,压力达到8800多,再走个梯度,达到12000多,觉的问题不大。。。
skyhawk
第21楼2008/01/09
先将过滤器和柱子断开,走流动相看看压力是不是正常,正常情况下,压力不超过200PSI,如果超过200PSI,那么可以断定是柱前过滤器筛板脏了,拆下过滤器筛板,清洗一下就可以得到明显改善。通常不建议直接更换柱筛板,以防止填料损失,柱效下降。
