+关注
私聊
〓猪哥哥〓
第11楼
2009/04/19
标准出错的问题可能性很小。应该是你样品取错了,3,4取的是同样的一个样品,建议重新取样,进样。
jennybai
发表:
我用的就是DAD检测器,不知道怎样使用DAD才能把同样出峰时间的峰分开,但大家都说不应该同一时间出峰,我真不知道是什么原因了,因为以前的同事就是用这个标准检测样品的,所以说标准不对的可能性好象不存在.
发表回复
