happyjyl
第13楼2007/09/04
移动相?应该是mobile phase吧?应该翻译成流动相。通常是配制不同比例的流动相,比如用甲醇-氯仿作为流动相,则调整甲醇和氯仿的比例,测定不同比例下主峰和杂质峰的分离度,最后采用分离度好的那组流动相。定性应该是把供试品溶液的图谱跟对照溶液的图谱比较,比较其相对保留时间RRT,RRT一致的就是两个成分相同。比如对照溶液图谱中杂质C的RRT是15分钟,供试品溶液图谱中也有一个物质的RRT是15分钟,则说明供试品溶液中含有杂质C;如果供试品溶液图谱没有RRT为15分钟的物质,则说明供试品溶液中不含杂质C。
