leomao2002
第11楼2007/08/29
1 检查老化步骤有无问题;2 检查新柱子安装时有无气路堵塞现象,查一下实际载气流速,不能只看压力;3 和供应商确认两个柱子是否完全一样。
synesis
第12楼2007/08/29
保留差太多了。如果所有组分都差这么多,测一下柱内流速看正常不。如果只是那一种物质有差,那就是柱子本身的问题,两根柱子涂层有不完全一致的地方,找厂家换根吧。
鹿美尔
第13楼2007/08/29
相差太多了,最好确认一下是不是同一型号的。
浅水游鱼
第14楼2007/08/29
保留时间相差太长,你看你的旧柱子实际长度是多少,可能柱长已变太多,还有可能柱内流失严重,装柱子不会有问题吧.发上方法可再具体分析.
learner1999
第15楼2007/08/29
这个问题很正常啊,柱效不一样,出峰时间当然就不一样了
yangjf888
第16楼2007/08/29
柱子本短了或者还是流动的流失
dazhong01
第17楼2007/08/30
要多做几次试试
蒙哥麻利
第18楼2007/08/30
17min也太长了点吧。
ssling165
第19楼2007/08/30
相差十一分钟,的确有点太长了,建议你还是多重复下,并且仔细检查下设置条件、柱长。
tiantiantansepu
第20楼2007/08/30
在理论上来说,是不一样的,因为每个柱子在装的时候都是不一样的有紧凑的还..,还有在老化的的时候栽气的流速也不可能完全一样....,你们还是考虑用一个柱子先做做..
