个人的专业水平不同,对这些条条杠杠的理解是不一样的。进样量大,多少算,没有经验只好一点一点试试,最少你是朝着这个方向做;载气系统漏气,具体到什么地方漏气,进样口,隔垫,检测器,喷嘴,还是链接柱子的地方,说不出是哪个地方,只有朝着这个方向一个一个排除,总之是载气系统的问题。总之从这些条条里你能找到你该做的地方,这就是指导的意义,而非去具体的处理。
xixi127 发表:很冒昧的说两句,你这样回贴看着很认真很专业其实一点不实用,那些条条纲纲在购机的说明文件当中都有,有很多你都没法去验证或是要花很多时间却没有效果
总而言之,一点都不精辟~
